Citroën Xsara Picasso: knipperlicht
Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
Ik heb het volgende probleem. Sinds kort heb ik een probleem met het knipperlicht, meer met naar links als met naar rechts.
Als ik hem even bedien dan doet ie het wel of niet en daarna gaat het dimlicht branden, ik geef er een tikje tegen aan en gaat het dimlicht weer uit. Waar is het probleem en wat is de oplossing, zit er een relais in of niet, ik heb nog niet echt gekeken. Heeft er iemand hier ervaring mee.
freddie43
al 14 jaar lid
Lijkt mij dat je stuurschakelaar "gaar" is!. Misschien is een behandeling met contactspray voldoende.
Anders zal de hele schakelunit vervangen moeten worden.
Succes ermee!.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
