Citroën Xsara Picasso: Kloppend geluid rechts voor.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Als ik over slecht wegdek rijd of over een drempel,hoor ik rechtsvoor een kloppend geluid. Lijkt of er iets teveel speling heeft.
Heb de auto pas sinds 3 maart,en deze is APK gekeurd bij aflevering. Toen ik dit bij de garage kenbaar maakte ,is er een stabilisator-stang vervangen.
Dit heeft het probleem niet opgelost. Heb nog Bovag garantie op deze auto,en de garagehouder zegt dat dit probleem ,hoe dan ook onder garantie opgelost wordt. Hij weet echter niet waar hij het probleem moet zoeken,en adviseerde mij terug te komen als het geluid harder wordt.
Iemand enig idee waar dit vandaan komt,misschien bekend probleem bij deze types???.
bvd
rommelaar
415 km
al 18 jaar lid
zit de veerpoot goed vast ? zitten alle rubbers gemonteerd op de veerpoot ? Heb dit ooit met een Nissan gehad en toen ontbrak er een rubber in de veerpoot.
Bedankt voor je reactie,ga dit zeker nakijken.
rommelaar Topicstarter 415 km Reageer
Ik wil er nog aan toe voegen dat het bij over een gloednieuwe auto ging8 Bij montage in de fabriek was er blijkbaar iets mis gelopen !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
