Citroën Xsara Picasso: schokken tijdens het remmen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
bij het remmen begint de auto te schokken.je voelt het heel licht in het stuur.de remklauwen zijn schoon en gangbaar gemaakt maar zonder resultaat.
de draagarm rubber aan de bestuurders kant zit iets speling.maar weet niet of dat de oorzaak is. de shijfrem zal wel niet krom zijn want dan trilt het stuur veel ereger.
heeft iemand dit probleem gehad ? of weet imand daar een oplossing voor.
r versteeg
105 km
al 14 jaar lid
Treed het abs inwerking?
Beschadigde sensor of abs ring.
Slingering meten van de schijven.
Ramjod 6.935 km Reageer
ik zal het laten controleren bedankt voor de tip .
ik zal het laten weten of dat het probleem is
r versteeg Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
