wagen is in noodloop gevallen en uitgelezen met bosch kts.fout is rail sensor high voltage. 3 draads ,witte kabel is 5 volt gemeten voeding dus.terwijl op de ander 2 ;12 volt wordt gemeten.
nieuwe sensor geeft ook nog altijd 5 volt uitgang terwijl de witte ook 5 volt blijft(voeding van ecu) en de ander draad geeft 12 volt..De kabels naar de sensor toe warendoorgeschuurd maar hersteld samen met montage van nieuwe sensor.alle kabels verder gecontroleerd op beschadiging maar niets verder gevonden.Kan iemand mij helpen met dit bizzare probleem ??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
betreft je 5V, lijkt er op dat de massa van de raildruk sensor ontbreekt. hier door krijg je namelijk 5V op je min uitgang en de foutcode singaal hoog of hoge voltage.
