Vorig jaar deed airco het niet meer.Afgeperst en bijgevuld deed noch niks.Is toen een relais geplaatst onder de motorkap,zodat de pomp altijd meedraaide.is niet erg rij toch niet zoveel.Maar nu begint er achter de stuurcollom een sissend net als er lucht met geweld door een buis word gepomt geluid hoorbaar nooit geweest. Weer wegebracht ivm apk dit doorgegeven zijden ze dat er iets vloeistof was bijgevuld in de airco .Maar nu koelt hij helemaal niet meer en wel dat zuizende geluid uit het dasbord.WIE HEEFT ENIG IDEE Wat dit kan zijn mvgr luukvandijk hopelijk weet iemand raad
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
De pomp MOET kunnen in/uitschakelen. Denk dat de druk zo hoog is opgelopen
dat hij je expansieventiel om zeep heeft geholpen. Druk komt nu veel
te hoog de verdamper binnen en komt dus ook veel te hoog op de zuigzijde van de pomp.
Dus binnenkort een vloeistofslag in je pomp en dan is deze ook aan z'n einde.
Welk bedrijf heeft deze "goedkope"oplossing voor je bedacht?
Nu ben je waarschijnlijk veel verder van huis.
Succes, Pascal
