Citroen Jumpy 2015: olie filter vervangen help
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: RH02, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 120
Hallo ik ben onze jumpy aan het olie verversen.
Normaal doet de garage het maar door corona effe minder te besteden.
Nu zit het olie filter verschrikkelijk flut zeg maar.
Ik heb hem eindelijk open en nieuwe filter geplaatst maar nu moet ie weer dicht dat is nog lastiger dan open.
Er is gewoon bijna geen ruimte om te sleutelen daar.
Is daar niet een foefje voor ?
Ik heb al een oude dop 27 ingekort zodat er een ratel op past maar je kan met geen mogelijkheid een slag maken.
Dance 125
245 km
al 5 jaar lid
verleng stuk tussen dop en ratel.
Highway 28.410 km Reageer
Nee werkt ook niet is geen ruimte voor is echt kompleet dicht gebouwd met de inlaat er boven.
Het is de 2.0 160 pk motor bij de oude 1,6 was het appeltje eitje
Dance 125 Topicstarter 245 km Reageer
Heb je een foto
Dit is zo zelfde motor zonder de inlaat unit erop
Ik zal eens kijken of een foto maken lukt met de flitser erop
je bedoeld toch oliefilter? kan het niet vinden heb er vaak aan gewerkt bij volvo maar weet het niet meer.
Op een andere foto zie ik hem zitten. Het zit net boven de oliekoeler/warmtewisselaar. Ik denk van onderen af en dan korte slagjes of van boven met lang verlengstuk. Zou het moeten zien en inderdaad ze kunnen sommige dingen zo fijn weg bouwen.
Het is bijna niet te zien nu
Van onderen kom je er ook niet bij
Als je iets weg haalt? Je hebt hem ook los gekregen. Als ik het zo zie met een lang verlengstuk. Eventueel halve in de dop
deed dat altijd met een afgezaagde ratelringsleutel, maar die zijn duurder dan het olie verversen op zich.
Ja dat ga ik nu ook doen heb een ring ratel besteld 27mm als ik hem iets afslijp kan ik een slag maken zonder de radiateur te slopen
Maar wie dat ontworpen heeft mag ook van ze fiets vallen pfff
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumpy of stel zelf een nieuwe vraag.
