Hallo allemaal,
Sinds enige weken, misschien wel maanden verbruikt mijn auto redelijk wat olie en koelvloeistof.
Na het verwijderen van de luchtinlaatdeksel die bovenop de luchtfilter zit zag ik in de luchtinlaat redelijk wat olie zitten. Ook onder in de luchtfilterhuis ligt een plas olie.....
Ook in het expansievat van het koelvloeistof zit olie, nog geen mayodrap ergens......
Maand of 2 heb ik het hele systeem schoongemaakt en doorgespoeld totdat alles schoon is.....
De auto stinkt ook als je er in rijd..... beetje verbrande olieachtige geur....
Olieverbruik ligt ergens op 1 liter op nog geen 1000km.... koppakking lekt nergens trouwens, blok zit er droog uit, nergens druppels o.i.d.
Ben benieuwd naar jullie bevindingen........
Je kunt niet altijd zien of een koppakking lek is. Je kunt een bedrijf laten detecteren of er uitlaatgassen in je koelsysteem zit dan heb je een diagnose. Dat kost de hele wereld niet.
Als ie koelvloeistof en olie gebruikt zou het goed kunnen dat je koppakking eraan is.
Gr Jaap
