Sinds dat de koppelingskabel vervangen is heb ik het probleem dat er rook bij het contactslot vandaan komt. Alle kabels die naar het contactslot toe lopen worden gloeiend heet. Wat kan dit probleem zijn?
In ieder geval zou ik niet rijden met de auto ( brandgevaar) , en eerst maar eens goed kijken of de koppelingskabel niet ergens een kabel raakt en kortsluiting veroorzaakt.
Stekker niet goed vast enz.
Verder zou ik kijken of er geen massakabel los zit.
Storing kan natuurlijk ook niets met het vervangen van de kabel temaken hebben, dus met open vizier dit nieuwe probleem bekijken.
