Citroën C5: olie temp.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
ik heb hier een C5 2 waar de olie temp. te hoog oploopt ,zo hoog dat de motor storing geeft.
En op nood loop gaat . Vooral in de bergen en met Caravan.
Het betreft een hand gschakelde auto.
Er zit maar een heel klein warmte wisselaar tussen .
Is dit een bekend probleem , zijn er ook grotere warmte wisselaars.
Arjan
arjan26
115 km
al 17 jaar lid
motorolie temp te hoog? bedoel je niet het koelwater temp, de C5 HDI heeft volgens mij namelijk geen olietemp sensor. Wel een Nivo en druk
Hallo lees de auto eens uit en kijk eens wat hij bij parameters aan geeft, dit geeft meestal een snele indicatie of de sensor stuk is.
[url=http://img85.imageshack.us/i/c5dash.jpg/][img]http://img85.imageshack.us/img85/3989/c5...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
(rechts zit de meter .)
Apache 635 km Reageer
acht tuurlijk. Maar olie temp te hoog? Moderne olie mag wel 180 graden worden zonder dat er ook maar iets aan de hand is. dan moet je koelsysteem ook veel te heet worden
Is geen bekend probleem.
Hoe warm wordt de olie bij normaal snelweg rijden zonder caravan? (waar staat de meter?) Normaal is net iets onder het midden.
Ligt het eventueel mischien aan de manier van berijden? Zo'n 2.0 sleurt inderdaad echt wel door plankgas de helling op.
rijd zelf een 16 hdi die ook in de bergen met caravan wel redelijk heet wordt. (meter op iets boven 3/4 schaal is tegen de 200gr) Koelvloeistof wordt dan bijna niet warmer dan anders door grote capaciteit van koelsysteem. Maar nog nooit problemen gehad (rijstijl iets aanpassen als het te gek wordt)
