Citroën C5: loopt op 3 cilinders
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: rhr
hallo,
Deze c5 is onder het rijden slecht gaan lopen.Hij loopt op 3 cilinders.Storingen uitgelezen.Hij geeft op 3 cilinders nl.1,2 en 4 aan dat
de inspuittijd te lang of te kort is (code p0263, p0266 en p0272). Verder de storing p1195 verstuiver geopend geblokkeerd.
Ik heb de verstuivers laten testen en deze zijn goed.Heeft er iemand ervaring met dit probleem?
groeten John
digit
1.120 km
Hallo heb even op me werk gekeken naar de p codes en kreeg de volgende verdachte delen ;
-Verstuivers (deze waren getest dus deze zijn goed)
-Bedrading (stekkers)
-computer
Hopelijk kan je hier wat mee.
Apache 635 km Reageer
compressieverschil tss de cilinders
GOVA 4.495 km Reageer
Gova je had gelijk over de compressie tussen de cilinders.
Met een endoscoop door het verstuivergat in de cilinder gekeken en een behoorlijke motorschade gezien.
digit Topicstarter 1.120 km Reageer
