Citroën Xsara: olielampje brandt niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
klein maar lastig probleem,het olielampje brandt bij het kontakt aanzetten,maar geeft niet aan dat het olieniveau te laag is. Sensor stuk? Welke sensor ,want er schijnen er 2 te zijn,en waar kan ik welke vinden. ik heb een steker gevonden ,naar beneden gericht en een sensor horizontaal met een schuifklem.Als ik die eraf haal,vallen mijn signaallichtjes deels uit.Wie geeft licht in dezen? Alvast bedankt
leon10
1.095 km
al 18 jaar lid
Is het olieniveau dan daadwerkelijk te laag ?
Boven staat olielampje brand niet ? je bedoelt toch niet het olie DRUK lampje ?
Gr Stefan
het olieniveau houd ik op peil,maar als het te laag wordt krijg ik geen signaal op het dashboard,ik neem aan dat het oliekannetje moet gaan branden.
leon10 Topicstarter 1.095 km Reageer
gewoon ouderwets met de hand peilen en je niet zo blindstaren op die electronica..
Er zit geen nivo herkenning op de Xsara Picasso (hoogstens de Exclusive, maar hier twijfel ik ook aan). ;), olie kannetje is voor de olie DRUK!
Type 2 heeft wel nivo herkenning maar dat gaat als je hem op het cotact zet dan zie je een aantal blokjes, deze zijn voor het nivo (alleen Exclusief uitvoering)
jullie hebben me geweldig geholpen,ik weet nu hoe ik het op moetlossen,bedankt,groet leon
En hoe ga je het nu oplossen Leon ?
Gr Stefan
