Citroën Ax: olielekkage aan distributiezijde
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 i
Ik heb sinds een paar maanden een flinke olie lek aan de kant van de distributieriem onder bij de krukaspoulie. Nu denk ik zelf dat een keerring niet ineens zoveel kan lekken. Kent iemand dit probleem zou het een afgedopt oliekanaal kunnen zijn. Ik heb dit wel eens gehad aan bakzijde hier zat gewoon een plug los waarmee een olie kanaal werd afgedicht. Zitten deze pluggen ook aan distributiezijde.
theunheebink
1.415 km
heel vaak is de oorzaak de koppakking deze heeft een olie kanaal aan de distrubutie zijde aan de voorkant boven de dynamo kijk daar maar eerst goed naar.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Heb de kapjes van de distributie eraf gehaald en de afstopplug zit nog vast en lekt niet. Lijkt er inderdaad op dat er olie lekt vanuit de kop aan de zijkant links en links- voor bij de dynamo. Ook geen lek bij de keerringen zo te zien. Nog even aanzien of mijn vermoeden klopt. bedankt en tot horens.
theunheebink Topicstarter 1.415 km Reageer
Als ik de koppakking ga vervangen wil ik eigenlijk het in en uitlaatspruitstuk eraan laten zitten (alleen de injectie unit eraf bijvoorbeeld) is dit mogelijk of moet alles los.
nee hoor dat kun je gewoon laten ziten haal je allen de bouten van de voorpijp op het spruitstuk los.
zelfs de injectie eenheid kan blijven zitten haal je alleen de slangen en stekkers los.
groetjes jan.
Dat scheelt weer een hoop werk en afgebroken bouten etc. nu nog even kijken wanneer ik eraan ga beginnen.
Bedankt voor de reacties.
Olie lek kwam inderdaad vanuit de koppakking aan de voorzijde links bij de dynamo. Badankt voor de reacties
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
nou dan is dat ook weer geregeld .
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
