Citroën Ax: Dashboardlampjes branden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 i
Vandaag gingen opeens tegelijk 2 dashboardlampjes branden: van temperatuur en olie.
Toen ik thuis kwam zag ik op de plek waar hij gestaan had een donkere vlek met in het middel een lichtbruine vlek.
Weet iemand wat er aan de hand kan zijn en hoe ik dit kan oplossen?
Bedankt, Jeroen
Citroen AX 1.1 i Spot uit 1997
JeP
165 km
de beide lampen gaan waarschijnlijk branden omdat er geen olie inzit.
Oplossing? eerst olie bijvullen daarna naar de dealer.
suc6
Het probleem is opgelost. Het bleek een kapotte oliedrukschakelaar te zijn.
JeP Topicstarter 165 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
