Citroën Ax: Versnellingsbak demonteren: Hij wil niet los!
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1i
Ik wil mijn versnellingsbak demonteren om de koppelingsplaten te vervangen, en heb voor zover ik weet alle bouten losgedraaid (2 aan de bovenkant, 2 van de startmotor, 2 waar kabelbeugels aan vast zaten, een voor en een van de uitlaat), en de motorsteunen ook los zitten.
De bak kan aan de bovenkant los (er is bij het heen en weer bewegen van de bak een spleet te zien tussen het motorblok en de bak), alleen onderaan zit hij muurvast.
Vergeet ik nu iets, of is er een speciale manier voor om dat ding los te kunnen krijgen?
vin23
175 km
al 17 jaar lid
als je echt alle bouten er uit hebt zou het goed mogelijk zijn dat hij vast zit op de klem busjes.
ze daar een schroevendraaier tussen en probeer daar de bak van af te peuteren.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
als alles echt los is idd gewoon wrikken, maar de startmotor zit sowieso al met 3 boutjes. dus wel eerst even echt goed kijken.
Bedankt! :)
Het was inderdaad een kwestie van flink wrikken. Het onderste busje zat muurvast, en daarna lag de bovenste motorsteun dwars.
Ik heb nu heel veel moeite moeten doen om die bovenste motorsteun te omzeilen, samen met de motor wat laten zakken, en dan dat ding ertussenuit peuteren. Ik denk dat dat nog wel erg lastig gaat worden met erin zetten.
Hebben jullie daar misschien nog tips voor?
vin23 Topicstarter 175 km Reageer
kan je die steun niet weg halen dan.
groetjes jan.
Ik had bij het erin zetten van de bak m'n motorblok wat verder laten zakken, bak handvast gedraaid, en toen het geheel richting de steunen omhoog gekrikt en vastgezet. Geen enkel probleem :)
En wat rijdt ie weer lekker!
nou mooi om telezen.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
