Citroën Ax: Ritmisch kloppend geluid bij insturen en trillend stuur bij hoge
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1i
Ik ben sinds kort in het bezit van een AX met 148000 km. op de teller.
Als ik een bocht maakt (zowel linksom als rechtsom) hoor ik bij zo'n 50% insturen een ritmisch kloppend geluid uit het vooronder komen.
Ik heb het vermoeden dat het de homokineet zou kunnen zijn. Hoe kan ik dit bevestigen?
Ook begint het stuur bij ongeveer 90km/u en 110 km/u te trillen en voelt het een beetje losjes aan. Zou dit met die homokineet te maken hebben, of is dit een ander probleem?
Alvast bedankt!
vin23
175 km
al 17 jaar lid
lijkt inderdaad sterk op een homokineet, vaak kun je zien dat de hoes kapot is en er een hoop vet uitgekomen is, ook kun je de as vastpakken en dan draaien, voor de ervaringsdeskundige is dat dan wel te herkennen.
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Dank je! Ik zal vanmiddag even kijken.
vin23 Topicstarter 175 km Reageer
Mijn aandrijfas rechtsvoor bleek inderdaad nogal wat speling te hebben. Ik heb dus maar een andere van de sloop gehaald... Hopen dat hij het weer goed doet zo!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
