Citroën C4: Onderhouds interval reseten
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: TU5JP4
Hey,
Hbe hier een C4, waar het onderhouds interval reseten niet werkt. Je kunt he reseten, maar na dat de BSI in rust is geweest geeft het combi weer aan dat er een beurt nodig is...
BSI al geupdate naar de laatste software, geen storingen aanwezig. Iemand dit al eens eerder voor handen gehad. Ik vermoed zelf dat het display (COmbi) defect is.
Renaultmonteurtje
33.765 km
al 18 jaar lid
Soms moet je de onderhouds interval in de bsi opnieuw instellen.
digit 1.120 km Reageer
effe informeren bij meerdere dealers (moet jij nog kunnen met al je bagage). Ik heb dit al een paar keer gehoord bij C4 Picasso. Maar was telkens in waarborg en klanten werden een beetje "dom" gehouden. Maar het zou idd een gekend probleem(pje) zijn.
jhl 57.015 km Reageer
Onderhoud in bsi op 255 maanden zetten en probleem is over.
E. Janssens 50 km Reageer
Oeps, bijna vergeten,
Display vervangen, probleem opgelost. Had hem idd eerst op 255 maand gezet. werkte helaas niet...
Renaultmonteurtje Topicstarter 33.765 km Reageer
Uiteraard te laat maar:
Het display vervangen lost idd dit probleem op. Maar wat ook werkt is de stekkers van het cenrtale display (middenconsole) en de bsi losnemen, daarna gaat het weer een jaar goed (en dan is hij toch weer aan onderhoud toe) dat heeft te maken met de interne klok in een bepaalde serie centrale display's (dat is die van de radio en cd).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
