Citroën C4 Picasso: C4 Picasso 2.0 HDI 's morgens rem "hard"
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Deze Picasso heeft 'smorgens een hard rempedaal. Heb het idee dat vacuum weg is van bekrachtiger. Na 100 m
volgens klant weer goed.
kent iemand dit probleem?
Zal eerst zelf even kijken voordat ik ermee naar de dealer ga ivm fabrieksgarantie.
garageburgwal
16.555 km
Rene, niet eens aan zitten. Als ze zien dat er aan gewerkd is buiten de dealer om vervalt de garantie.
Kijken kan geen kwaad dacht ik....
Als er problemen zijn met bv. gescheurde slangen kan ik hem niet voor naar de dealer brengen..
garageburgwal Topicstarter 16.555 km Reageer
Terugslagklep in de vacuumpomp stuk.
Deze zit in het ingeshroefd aansluituk van de vacuumaansluiting.
GOVA 4.495 km Reageer
Daar lijkt het wel op idd.. Vanmorgen ingestapt en bij motor "uit" voelt pedaal goed aan. Er is nog vacuum aanwezig.
Auto starten en pedaal wordt "hard"
Na +/- 10 seconden voel je het pedaal wat zakken en voelt weer goed aan..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
