Citroën berlingo: onjuiste aanwijzing snelheid na plaatsen nieuwe bak
Bouwjaar: 2002
Na lekkage is de bak vervangen(gratis)door citroen.Nu klopt de snelheidsmeter niet meer.Geeft ongeveer 17% teveel aan.Is er dan een verkeerde bak onder gemonteerd ? Heb ook het idee dat de motor meer toeren maakt dan daarvoor.Ongeveer 3100 bij een aangewezen snelheid van 125km welke overeenkomt met een werkelijke van ongeveer 105km.Wie heeft er een lijst van snelheden en bijbehorende rpm?Berlingo1.9 Diesel.Bij voorbaat dank voor de snelle reaktie.(moet a.s.woda naar de garage om e.e.a. te laten verhelpen en kom graag beslagen ten ijs.
van gelder
205 km
Lijkt erop dat er een bak voor een benzinemotor gemonteerd is ....
Probeer het typenummer/serienummer te vinden en vraag de importeur of je bak wel de goede is, dit moet uit de database zijn te halen.
Beunhaas 10.880 km Reageer
Ik snap eerlijk gezegt niet waarom een bak vervangen wordt als hij alleen lekkage heeft?? Was er niet iets anders aan de hand, want lekkages zijn gewoon te verhelpen zonder een complete bak te vervangen.............
Blade_357 175 km Reageer
Dag Wim
Ik heb het probleem met uitgesleten tandwiel ook gehad, maar bij mij hebben ze eerst 4 x de sensor vervangen.
Nu heb ik ook 17 % afwijking van de werkelijke snelheid: +-85 op de teller is 70 in werkelijkheid.
Heb jij ondertussen de oplossing gevonden?
Ik vermoed dat er meerdere contacten in de sensor zitten en ze 1 contact te veel hebben ingeschakeld.
Kan je mji iets laten weten?
Bedankt
Bart Peeraer
Was een verkeerde bak (benz) gemonteerd.Vervangen............. probleem opgelost.
van gelder Topicstarter 205 km Reageer
Het juiste antwoord werd binnen 1 dag gegeven door.......
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
