Citroën Bx: ontluchten stuurbekrachtiging citroen bx 19 tri
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1900
het ontluchten van mijn stuurbekrachtiging lukt niet heb erl eerder problemen mee gehad maar is toen vanzelf goed gekomen.Nu heb ik een leiding moeten vernieuwen van de opbrengstregelaar naar de drukregelaar tijdens het vast zetten van de wartel op de opbrengst regelaar hoorde ik een vreemd geluid het was net of er iets knarste.Heb daarna regelmatig ontlucht,er lekken geen aansluitingen,kan er iets in de opbrengstregelaar stuk zijn een veer of zo die iets regelt.Als ik mijn stuur draai hoor ik wel mijn hogedrukpomp werken.Zou er een afdichtings niet goed zitten event.Gr.C.M.Smits
citroenbx87
425 km
al 15 jaar lid
Op de hoofdpomp zit een ontluchtingboutje, sleutel 12.
Deze met draaiende motor ff los draaien, dan ontlucht het systeem.
Telkens een beetje losdraaien, wachten tot er lawaai komt en dan vast.
1 of 3 keer doen.
Een BX zie je bijna niet meer. ;-)
[quote=jethro]Op de hoofdpomp zit een ontluchtingboutje, sleutel 12.
1 of 3 keer doen.
Een BX zie je bijna niet meer. ;-)[/quote]
hoi ik wil even reageren dat met het ontluchtingsboutje is me bekent heb ik al regelmatig gedaan en op andere manieren,ontluchten met dat boutje doe ik regelmatig,gr.smits
citroenbx87 Topicstarter 425 km Reageer
probleem ontluchten stuurbekrachtiging is vanzelf goed gekomen zonder steeds te ontluchten opeens is het weer normaal.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
