Citroën C4: ontwaseming
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1587
Hallo mannen weet er soms iemand hoe dat komt dat mijn vooruit niet ontwasemt Als ik de stand op vooruit zet
komt er byna geen lucht uit de gleuf achter snelheidsmeter zet ik het op auto dan komt er heel veel lucht uit de voorste luchtroosters.ik heb al verschillende standen geprobeerd airco aan en af maar op voorruit komt er niet veel uit.Met dank en allemaal prettig weekend.Ps is automatische airco
duro
1.085 km
al 17 jaar lid
Check eens ofdat het interieurfilter niet verstopt zit.
Succes
Fredje 420 km Reageer
zal ik is nakijken fredje.deze zit er nu 5 maanden in maar ge weet nooit groetjes
duro Topicstarter 1.085 km Reageer
Waarschijnlijk heeft de bedieningsmotor het begeven, gebeurd vaak, zit vlak naast het gaspedaal, cheers.
Hans
mecano ltd 2.420 km Reageer
fredje ik heb pollenfilter uitgeklopt zat vol met zaadjes nu zal ik even wachten tot ik het kan testen.Ik sta wel altyd geparkeerd naast een hof met bomen en planten.Hoe die zaadjes er dan ingeraken zonder dat ik ry is mij ook een raadsel
Bedankt hans voor uw antwoord ik ga nu even afwachten tot het probleem terug komt dat ik kan zien of het niet aan die pollenfilter ligt zoals fredje zegde. Ps.Hans ik zal u toch maar vragen bedieningsmotor is dat die waar ge mede de toevoer regelt lucht op de voeten of lucht op het hoofd of zywaarts.Blazer werkt heel goed
als men die opzet maar dat zyn twee verschillen zeker?Groetjes
Fredje ik heb filter vernieuwd en ramen langs binnen goed gekuist en het is in orde.Ik vind wel dat ontwaseming van een c4 niet zo denderend is.Bedankt voor uw reactie.Groetjes
Hans propleem opgelost filter vernieuwd en ramen langs binnen grondig gekuist.Bedankt in elk geval voor uw tip kunnen ander leden ook nog iets aan hebben.Groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
