Citroën C1: P0302 misfire cilnder-2
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Mijn zoon kwam na een ritje thuis vanavond met zijn C1 en een brandend lampje 'emissie' in zijn dashboard.
Je hoort tijdens stationair duidelijk dat er af en toe een cilinder overslaat.
Uitgelezen en kreeg code P0302
Zijn er voor deze auto bekende defecten die dit veroorzaken ?
Zal morgen eens van 2 cilinders de bobine wisselen en kijken of het probleem zich verplaatst, zo niet kan ik ook nog bougies wisselen.
Alvast dank voor het meedenken
hlaan
605 km
U geeft het juiste antwoord al :
Update;
Gisteren de bobines gewisseld van cilinder 1 & 2, storing gewist uit de auto.
Tot nu toe blijft de auto storingsvrij.
Even afwachten/aankijken dus
hlaan Topicstarter 605 km Reageer
Gister avond ging het mis, de auto begon vlak na wegrijden te stotteren en bokken, is toen uitgezet en daarna niet meer te starten. Uitlezen geeft geen enkele foutcode (nou moet ik wel zeggen doe ik met BT dongle van Aliexpress).
Als je de auto start lijkt hij te willen starten op 1 cilinder maar zover komtie niet.
Zie bijgevoegde foto van het dashboard met oplichtende storingslampjes en een knipperend 'STOP'
Zonder blindelings maar onderdelen te gaan kopen en uitwisselen zijn er nog tips ?
Alvast bedankt,
Gezien de kilometerstand bent u al aardig op weg om de bougie,s te vervangen . ( 120.000 km)
Wellicht Rene dat de bougies vervangen zouden mogen worden maar lijkt mij sterk dat deze in 1X allemaal defect zijn waardoor de auto niet eens meer start.
Ik zou de bougies er uit halen en kijken of ze nog in fatsoenlijke staat zijn , en kijken of ze wel vonken , geen vonk dan zou dit meerdere oorzaken kunnen hebben een bdp sensor of een aansturingsprobleem uit de computer bv.
Nou dat de auto het helemaal niet meer deed was echt te belachelijk voor woorden, de tank was leeg en wij maar zoeken...tja wanneer je problemen verwacht vergeet de basics wel eens. Dus volgetankt en we rijden weer zonder enige storingsmelding...
Ja hier kan en mag iedereen smakelijk om lachen, doen wij zelf ook :)
Wel nwe bougies geplaatst omdat dat begreep ik er toch aan zit te komen conform standaard onderhoud en kost de kop niet.
Mocht het probleem weer terug komen zal ik het hier posten.
Allen dank voor het meedenken zover.
Bedankt voor de feedback , zo nu eerst een potje spierverslappers .
U kunt het altijd nog afschuiven naar uw zoon . Tenslotte heeft hij de meldingen niet gehoord / gezien . Toch sportief dat u het resultaat plaatst .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C1 of stel zelf een nieuwe vraag.
