Citroen Berlingo 2015: P2202: terugkomend probleem.
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BH02, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 73
Wij hebben een Berlingo bij ons binnen gekregen met een motorstoring.
Na uitlezen gezien dat foutcode P2202 (nox zender) actief is.
Bij een voorgaande garage is de Nox-zender al vervangen.
Storing was binnen een week weer terug.
Ik heb de zender verwijdert is mooi schoon en geen gesmolten bekabeling.
Daarentegen vertrouwde ik de stekker niet helemaal omdat de vergrendeling mistte.
Nieuwe pootjes eraan geknepen en netjes een nieuwe stekker gemonteerd.
Foutcodes gewist en een rondje gereden en de code kwam er weer in...
Wie heeft hier ervaringen mee?
Wie kan mij helpen ?
Mvg, Max
Max Boshuis
60 km
al 6 jaar lid
Regenereert hij wel? Zit er wel voldoende regeneratievloeistof in? (Ureum)
en misschien heb je hier nog wat aan (is wel Peugeot Partner)
https://problemcar.nl/topic/peugeot/fout...
Auto heeft nu 22,500 km gelopen nog nooit geregenereerd volgens de eigenaar.
Urea zit erin en de tankmeter klopt ook.
Max Boshuis Topicstarter 60 km Reageer
Contact met de importeur gehad.
Zit in de kabelboom van de Nox sensor.
Word vervolgd !
jullie halen volgens mij een paar dingen door elkaar. regenereren van het roetfilter zal ie ongetwijfeld doen,(tussen de 800 en 1000km) en die vloeistof zal na 22000km ook nog niet op zijn. dit in tegenstelling tot ureum voor de verlaging van de Nox uitstoot. deze vloeistof is na zo'n 150000km op en moet dan worden gevuld. als de Nox sensor wordt vervangen moet deze worden ingeleerd icm een softwareupdate. een probleem in de ad-blue tank en /of de draadboom kan deze fout idd ook veroorzaken.
harry4203 39.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
