Citroën Xsara Picasso: picasso 2004 slaat niet aan,gasklep klappert.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
picasso 1800 benz. 2004.
auto loopt perfect,heeft paar weken stilgestaan, dus accu leeg, nieuwe accu erin gezet, starten,niet aanslaan.
als hij op contact staat,begint de gasklep te klapperen(snel heen en weer tikken),het relais wat dit aanstuurd hoor je meetikken in de zekering/relaisbox.
kan hem met de brainbee niet uitlezen.
gasklephuis kapot?
bvdw
3.625 km
Al eens gehad dat een volledig lege accu de auto door de dealer helemaal opnieuw moest worden ingeleerd omdat alle computers door de lege accu ook leegetrokken waren.
Hou eens de accupolen met een proeflampje 5 min tegen elkaar. Eerst de sleutel eruit en auto op slot . Zeker weten dat de nieuwe accu 100% vol is? Heeft de klant zelf een starthulppoging gedaan? Ik hoop dat dan de computers nog heel zijn.
marcel7031 9.755 km Reageer
probleem opgelost.
heb aan de stekkers van de ecu zitten rommelen,toen was het geklepper over en starte de auto weer.
heb stekker losgehaald,er waren 3 pinnetjes weggerot,heb er nieuwe pinnetjes ingemaakt,alles ok.
kan de auto nu ook weer uitlezen.
bvdw Topicstarter 3.625 km Reageer
Klasse!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
