Citroën Xsara: picasso airco begint laat
Bouwjaar: 2000
Vanaf koud blaast hij eerst warme lucht en pas na een minuut
of tien komt de koude lucht en doet het dan weer prima
Ik heb er nog niet naar gekeken of aan gemeten
autobalk
9.530 km
al 24 jaar lid
vloeistofdruk/hoeveelheid te laag denk ik.
Alex218 5.170 km Reageer
vullen die airco!
jhl 57.015 km Reageer
en??? Hoe is het nu?
ivm vacanties nog niet aan gewerkt
autobalk Topicstarter 9.530 km Reageer
Het is nog het zelfde ,als er warme lucht uit komt werkt de compressor wel en worden de leidingen koud.
De klant zegt ook dat als het buiten kouder is bijv 5 graden
dat er dan juist eerst een minuut of 5 koude lucht uitkomt
en dan pas warm,dus zou je zeggen dat de luchtkleppen niet goed werken of de tempsensor.
In de zomer
Vanaf de start blaast hij eerst warme lucht en pas na een minuut
In de winter
Vanaf koud blaast hij eerst koude lucht en pas na een minuut
of tien komt de warme lucht en doet het dan weer prima
Dit gebeurt ook zonder ingeschakelde airco en de omslag komt bij zo,n 70 graden motortemperatuur
en dat elke keer weer
In de zomer moet de zwembroek aan en in de winter het berenvel
Hij begint nu ook onderweg te ontregelen ,dan moet de climat controle steeds hoger gezet worden
tot bijv 24 graden anders wordt het te koud in de auto
Heb je rechterspiegel al eens verwisseld met die van een andere picasso in de werkplaats?Heb ooit eens zo een probleem gehad met de airco van een Picasso en dat lag aan een "piraat"-spiegel die ze gemonteerd hadden. De voeler van de airco (buitentemperatuur) werkte niet goed.
Is maar een hint en het proberen waard.
ik heb vorige week de binnentempsensor en verdampersensor gewisseld met een andere picasso
en hij schijnt nu weer goed te werken.
