Citroën Xsara Picasso: Picasso is afgeslagen en wil niet meer starten
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
Mijne heren, Mijn Picasso is afgeslagen tijdens het rijden en slaat niet meer aan. Inmiddels het brandstoffilter vervangen en uiteraard gecontroleerd of de distributiesnaar nog heel is. Geen resultaat!
Tot op heden nooit problemen gehad met de motor, start altijd. De auto heeft 300.000 km gereden.
Graag suggesties
paul19
probeer even de crash schakelaar (zit onder de motorkap, rood dopje), deze indrukken en dan weer proberen. Anders eerst even uitlezen bij de dealer.
Had ik al geprobeerd, maar geen resultaat. Ik heb het idee dat er geen diesel richting motor komt. Zit er iets van een pomp richting tank? Bij doorstarten wil hij af en toe bijna aanslaan.
paul19 Topicstarter 55 km Reageer
brandstofpomp in de tank defect.
probeer tijdens het starten een klap op de tank te geven(aan de onderkant).
dan komt hij misschien los.
Maar er zal toch een nieuwe in moeten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
