Citroën Xsara Picasso: loopt schokkerig
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI 90 pk
Goeiedag,
Deze motor loopt stationair goed maar het is net of slaat deze soms even een cilinder over...
Dit gebeurt ook tijdens het rijden soms...
Er is dan echt niet mee te rijden....
Storingscode's: met bosch kts
0190 raildruk sensor
0225 onbekende code
0220 onbekende code
0609 onbekende code
Raildruksensor en regelklep in brandstofpomp zijn reeds vervangen zonder resultaat..
Wat zou dit kunnen zijn???
Mvrgr J
venedijk
20.655 km
Dit zijn P0*** codes?
dan hier heb je vertalling:
P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction} brandstof filter eerst vervangen
P0220 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction } gaspedaal of gasklep defect
P0225 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction }gaspedaal of gasklep defect
P0609 Control Module VSS Output "B" Malfunction} waarschijnlijk motor ECU defect
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
