Citroën Xsara Picasso: aandrijfas vervangen
Brandstof: Benzine, Motorcode: 16i
hallo
mijn abs ring is gebroken en nu moet er een andere op maar ik moet de hele aandrijfas vervangen heb dat wel gedaan bij andere auto's maar nog niet bij een picasso als ik alles los heb bij de wiel kan ik dan de aandrijfas uit de motor halen of zit die daar ook nog vast.
gr henderikus
de rechterkant
henderikusl
60 km
links of rechts?
het was de rechtse maar heb een andere as besteld maar krijg hem niet uit de bak nu wil ik de homokineet vervangen maar die krijg ik er niet af ik kan geen ringetje vinden om hem los te haalen
hoe krijg ik de homokineet eraf weet dat iemand
gr henderikus
henderikusl Topicstarter 60 km Reageer
kan er af gehaald worden met een trekker. of er afslaan
bij de meeste franse auto's kan de homokineet niet vervangen worden maar alleen de hele as
als je de binnenste hoes(bakzijde) los hebt kun je da as er vaak zo uittrekken
let wel op dat de naaldlagertjes van de tripode asjes allemaal blijven zitten
hallo
dank je wel voor de oplossing we hebben hem in het midden losgehaald en dat wou wel .
bedankt voor de reacties
gr henderikus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
