hallo ;
deze week wagen binnengekregen wegens melding motorstoring en airbag .
echter wanneer ik wou uitlezen met bosch kts 200 bleek er niets te werken , ik krijg geen verbinding met de wagen .
het ligt niet aan het toestel want deze werkt perfekt bij andere wagens .
waaraan kan dit liggen ? op welke pin moet ik normaal stroom krijgen ?
ligt dit aan de bsi of heeft dit een andere oorzaak ?
klant meld ook dat zijn boordcomputer, die hij bedient aan de schakelaar van de ruitewissers ; niet reageert en soms verspringt .
hopend op reaktie ,
met vriendelijke groeten
Christoph
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
Het is dus niet zo, dat het ABS of BSI de k-lijn kan verstieren en dat daardoor geen communicatie met de motor is.
Pennen op de 16-polige stekker:
4 en/of 5 Aarde
16 - 12 Volt
7 - K-lijn Motor (10 tot 11 volt in rust) (En eventuele automatische versnellingsbak)
10, 11, 12 - K-lijnen overige systemen. (BSI, Airbag, ABS, etc.)
