Ik heb sinds kort een klein probleem bij het starten.
Als de auto koud is loopt hij na de start stationair wat laag in de toeren lijkt het.
Als je dan een beetje gas geeft loopt hij even op 3 cilinders, houdt je het gas wat langer in dan is het wel over.
Als de auto warm is dan heb ik af en toe een hikje en lijkt het of een klein beetje stottert.
Wat zou het probleem kunnen zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij de volgende koude start is het mengsel benzine en vanwege de aangeleerde verrijking te rijk.
Te arm staan op gas kan dure schades veroorzaken zoals verbrande kleppen en/of een gesmolten katalysator.
Vanaf nu op benzine rijden en een afspraak maken met een gas-specialist.
