Citroën Xsara Picasso: Koppelingskabel gebroken
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
Goeie morgen heren,
Vanmorgen is mijn koppelingskabel voor de 4de keer in een jaar gebroken. De laatste keer was 3 maanden geleden en toen is er een orginele citroen kabel opgegaan.
Al het werk is gedaan door een Bovag garage, maar die snapt er nu niks meer van en adviseert mij om langs de dealer te rijden. Aangezien de kosten daar nog hoger zijn, wil ik nu toch eens weten of er meerdere mensen zijn die dit hebben gehad en wat ze er aan hebben gedaan om dit op te lossen.
Hoe zit het met de garantie op het werk bij Bovag garages kan ik daar nog aanspraak op maken?
Alvast bedankt
Sylver84
Sylver84
135 km
Sylver84
Natuurlijk heb je garantie op het onderdeel.
Vind alleen niet dat de garage telkens een nieuwe kabel moet monteren maar ook opzoek moet gaan,
om welke reden de kabel telkens breekt.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Beste paul,
Alvast vriendelijk bedankt voor je reactie. Zou jij of andere mensen hier op het forum ook aan kunnen geven waar ik moet gaan zoeken mbt de oorzaak van breken van de kabel? Spanner? scherpe delen? Hitte uitlaat misschien ( lijkt me onwaarschijnlijk maar goed ) etc. de garage zelf zegt dat ze niks kunnen vinden en dus geen reden zien om verder te zoeken. Nu vind ik het heel vervelend als ik naar een andere garage zou moeten, ik ben niet zo goed in vertrouwen, juist vanwege dit soort dingen.
Vr.gr
Peter
Sylver84 Topicstarter 135 km Reageer
Peter
Kun je ook aangeven waar de kabel telkens breekt? Is dit iedere keer op het zelfde punt?
Gr. paul
Beste Paul,
Dit is elke keer op hetzelfde punt, in de bak zelf, maar waar in de bak weet ik niet. Neem aan als ik zeg bak, dat je weet dat dit versnellingsbak moet zijn.
Vr.gr.
Peter
Een koppelingskabel gaat nooit in de bak, maar bedient een hefboom op de bak.
Beter verhaal dus!
Als je de exacte plek van breken kan aangeven, is een oplossing in de buurt.....
PS in mijn 37 jarige carriere als autorijder met iets van 1,5 miljoen km heb slechts 1 keer een gebroken koppelingskabel gehad, met een Opel B Ascona omstreeks 1989.
Zou geen probleem MOGEN zijn.
Beunhaas 10.870 km Reageer
Gaffel van het druklager gangbaar maken of vervangen
mocht dit niet werken nieuwe koppeling monteren, dan is het druk groep op zn einde en gaat zwaar.
De koppelingskabel breekt alleen als de koppeling te zwaar wordt.
Spijtig genoeg is de koppelingskabel geen garantie, omdat het probleem in de te zware koppeling zit.
De wagen is inmiddels al 10 jaar oud. Hoeveel km staan er op de teller ?
GOVA 4.495 km Reageer
[quote=fordmonteurtje]Gaffel van het druklager gangbaar maken of vervangen
mocht dit niet werken nieuwe koppeling monteren, dan is het druk groep op zn einde en gaat zwaar.[/quote]
De koppeling was niet zwaar tot het moment van breken was het 2 keer zwaar trappen.
@ gova, de km teller geeft 187.681 aan en de koppeling ( incl alle benodigheden ) zijn 6 maanden geleden vervangen. Sorry, maar ik kan er met mijn hoofd niet bij dat deze nu al op is, correct me if i am wrong offcourse.
@ beunhaas, dan zit de breuk vlak voor dat hefboompje, oftewel zoals formonteurtje aangeeft het gaffeltje ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
