Citroën JUMPER 30 L2H2 3.0HDI 2016: Pinker
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 493, Motorinhoud (cc): 2999, Vermogen (kw): 130
Hallo allemaal, hier mijn probleempje: Als ik naar links pink en dus de weg links insla, bij het terug rechtdraaien van mijn stuur slaat de pinker niet meer af... is dit echt die ganse handel van schakelaars (lichten, pinkers,ruitenwissers, cruise control) vervangen of kan dit simpeler opgelost worden? Mvg. Tom.
moobi123
905 km
Waarschijnlijk wel je kunt even kijken waarom het nokje niet de verlichting uitschakeld , kan ook aan de ring liggen die tegen het nokje aan komt
kaleido 1 158.720 km Reageer
ok, zal eens dezer dagen eens het stuur er af nemen om dit te bekijken, volgens mij is dit 1 blok met alle stuurschakelaars er op die rond de stuur naaf zit....
moobi123 Topicstarter 905 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën JUMPER 30 L2H2 3.0HDI of stel zelf een nieuwe vraag.
