Citroën Saxo: Pomp stuurbekrachtiging blijft aan.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 SOHDZF
Auto binnengebracht met lege accu. Deze geladen, nu blijkt dat de oorzaak is dat de stuur/servopomp aan blijft. Hij doet het verder goed, blijft alleen maar draaien. Iemand bekend/ervaring met deze storing?. relaitje of zo en waar kan ik die vinden? m vr gr Wim
Wim1949
2.195 km
relais boven de stuurpomp willen nog wel eens storingen geven
andreas08 7.725 km Reageer
wim, vervang die relais. Is grijze relais aan de radiator. Bovenkant is vierkant en onderkant is rond. Ik geloof dat hij naast de radiator vastzit.
jhl 57.015 km Reageer
Relais gevonden naast radiateur, los gehaald, motor uit. Ga zo bij dealer nieuwe halen. Ga er vanuit dat het probleem over is dan, dank voor jullie ideeën en tot schrijfs, Wim
Wim1949 Topicstarter 2.195 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
