Sinds een week nu hapert het knipperlicht naar rechts. De kolomschakelaar blijkt het probleem. Links is OK, rechts doet het soms wel, soms tikt het relais alleen maar heel snel maar geen verlichting. Als de hendel iets aangedrukt wordt knippert de boel normaal. Nu zou ik de kolomschakelaar wellicht kunnen vervangen, maar ik vermoed dat het stuur er dan ook af moet, anders kun je er volgens mij niet bij? In het stuur zit dus een airbag, en dat weerhoud mij ervan om zomaar iets te proberen. Is het mogelijk om zelf de schakelaar te vervangen of wordt het spannender dan ik in eerste instantie denk? Gr. Peter.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
deze schakelaar vervangen is niet zo moeilijk
