Citroën JUMPER 35 2011: Positie krukassensor
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F1CE0481 D, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 116
Volgens de pechhulp is de krukassensor het probleem dat mijn Jumper slecht aanslaat als ik hem warm wil starten, soms meerdere pogingen nodig.
Nu heb ik een sensor gehaald en dacht deze even simpel te wisselen in de hoop dat het ook echt het probleem oplost.
Maar waar zit dat ding, ik kan hem nergens zien, laat staan er bij komen.
Dus waar moet ik zoeken, nokkenas sensor zit simpel bovenin.
Doornekamp33
450 km
al 17 jaar lid
Als hier dezelfde motor in zit als de peugeot expert dan moet de bak er uit.
Maar gezien de geleverde info hier geen zekerheid over.
kaleido 1 158.890 km
Deze dit toch gewoon bovenin het vliegwielhuis? Anders ff complete chassisnr plaatsen.
harry4203 39.550 km
Info motor staat er toch boven, of is dat voor jullie niet leesbaar?
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: F1CE0481 D, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 116
Doornekamp33 Topicstarter 450 km
Sommigen dingen kunnen we opzoeken in originele documentatie, deze werken echter altijd op chassinnummers.
harry4203 39.550 km
Oke dat is mooi, hopen dat het er in staat, nr is VF7YCDMFC11754600, al vast bedankt voor de moeite.
Ondertussen na lang zoeken op het WWW een filmpje van een Relay gevonden waar men het rondje rond de 3.0 motor deed en zaken aanwees, de positie van de sensor had ik dus nooit gevonden, hij zit aan de achterkant (rechtsvoor als de motor in lengterichting zou liggen zoals die in de Iveco ligt, is een Iveco blok) half verscholen achter de dynamo en niet te zien vanaf onderen, het moet echt op het gevoel met 1 hand, twee past niet, half er tussendoor i.v.m. het subframe en aanverwante zaken, sensor gewisseld en hij doet het weer, probleem opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën JUMPER 35 of stel zelf een nieuwe vraag.
