Beste wie heeft dit ook mee gemaakt en heeft een oplossing.
Heb nu 3x een melding gekregen van motor storing zie dan de tekst staan en een onderhoudsleutel.Zit ongeveer 3 weken tussen. Bij 2 verschillende garages geweest en kunnen niets vinden dan melding olie vervuild. Dus olie verversen en oliefilter vervangen en aan de computer aansluiten im het toerental op tevoeren om mijn roetfilter schoon te branden. Uit de meting is mijn roetfilter schoon. Ze hebben ook 2x een middel erin gegooid voor mijn roetfilter.
Ik tankten eerst de goedkopen diesel maar nu 2x de v power getankt zou dat het probleem geven omdat deze diesel meer schoonmaakt in het auto systeem.
Hopelijk is er hier iemand met t zelfde probleem.
groet Fred
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumpy of stel zelf een nieuwe vraag.
