Citroën Jumpy 1999: Gloeibougies
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Vermogen (kw): 69
Kunnen gloeibougies opzwellen door een te zware battery te gebruiken?Ik had eerst een battery van 12v 60ah 540A,ik heb daarna nieuwe gloeibougies geplaatst en een nieuwe battery van 12v 77ah 780A.De eerste keer startte de auto wel,daarna niet meer,haalde de gloeibougies eruit en ze waren alle 4 opgezwollen.
Othy07
De meest voorkomende oorzaak van opgezwollen gloeibougies is een defecte controller of relais die ze te lang aanhoudt. Het zijn 'snel gloeiende' bougies - in feite 6v gp's met 12v die er naartoe lopen om heel snel heet te worden.
Meer info: https://www-thedieselstop-com.translate....
Hans4040 123.030 km Reageer
Dus een zwaardere(te zware)battery zou geen kwaad kunnen voor gloeibougies?
Othy07 Topicstarter 55 km Reageer
Nee, 12 volt blijft 12 volt.
De batterijcapaciteit, oftewel Ampère-uur (Ah), bepaalt de hoeveelheid stroom die een accu kan afgeven per uur.
Of zoals al aangegeven of verkeerde gloeibougies.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumpy of stel zelf een nieuwe vraag.
