Citroen Jumpy 2007: Melding rechter voordeur open en gaat niet op slot
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 9HU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 66
Beste allemaal,
Sinds gisteren de eigenaar van een leuke Jumpy uit 2007. Bus was mega vies en vandaag goed schoongemaakt. Gisteren viel het mij op dat bij het rijden de melding kwam: rechter voordeur open. Ook gaat de bus niet op slot. Vandaag is het mechanisme goed bestudeerd en schoongemaakt. Als ik met een platte schroevendraaier het schuifje handmatig omzet gaat de deur wel op slot. Maar hoor niet het centrale mechanisme zoals ik het hoor bij de bestuurderskant. Tevens kan ik de bus nog steeds niet op slot doen en blijft de melding verschijnen dat de rechter deur open open is. Ik vermoed dat het één met het ander te maken heeft. Ik heb gekeken of er een deur contact sensor is, maar deze heb ik niet kunnen vinden. Heeft iemand hier enig idee of een oplossing? Ontzettend bedankt!
JorisJumpy
Er zit een micro schakelaar in het slot,
mogelijke oorzaken kunnen o.a. zijn.....,
microschakelaar blijft plakken, (slot inspuiten met byv. wd40 en een tijdje in laten werken),
micro schakelaar defect / slot defect (slot vervangen),
draadbreuk tussen portier en carrosserie (draden in rubberen tule controleren),
storing / defect in centrale vergrendeling module (uit laten lezen / aan laten sturen bij de garage),
dat de andere portieren niet op slot gaan, komt 9 van de 10 keer doordat er 1 slot niet werkt of niet aangestuurd wordt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumpy of stel zelf een nieuwe vraag.
