citroen c5 aut gaat in noodloop bij stapvoets rijden.
Ik bezit een citroen c 5 bj 2003 met en 2 liter benzine-motor, automaat en voorzien van een bcr lpg - installatie.
De auto heeft 360.000 km gelopen.
Als de auto goed warm is na bijvoorbeeld een snelwegrit van minimaal 30 minuten en ik ga de snelweg af en ga stapsvoets rijden bijvoorbeeld in een file dan slaat de auto in de noodloop, als ik hem dan afzet en opnieuw start is het probleem weg tot ik weer stapsvoet ga rijden. Als ik dan stil sta blijft hij gewoon netjes stationair lopen. De auto moet goed warm zijn anders treedt het probleem niet op. Na een snelwegrit van 15 minuten treedt het probleem niet op .De auto start prima en loopt prima stationair. He probleem treedt op als ik rij op benzine als bij lpg. De auto geeft foutcode p 1160 en p 1161. De volgende onderdelen zijn al vervangen :
- de bougies
-bobinebblok
-kleppendeksel pakking vervangen.
-gasklephuis ( van sloperij )
-egr klep ( van sloperij )
-watertemperatuursensor
- map sensor
- de ontluchtingsslang die van het kleppendeksel naar het gasklephuis loopt.
Hij blijft foutcode p 1160 en p 1161 geven.
U zegt het maar wat ik moet gaan doen om het probleem op te lossen.
gr . Klaas
