Citroen C5 2009: Haperen na start
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
De auto start goed na een paar seconden begint hij te haperen en lijkt op 2 of 3 cilinders te lopen.
Bij warmer weer pruttelt hij zo een paar seconden en loopt daarna goed. Bij kouder weer slaat hij af als je niet een beetje gas bijgeeft af.
Daarna loopt de motor weer feilloos.
Hij doet dit ook als de motor al warm is.
De auto uit laten lezen maar geeft geen storingen.
Loosy
60 km
al 2 jaar lid
Hoe is de staat van de bougies?
gasklephuis vervuild...., gasklephuis (laten) reinigen,
valse lucht / vacuumlek...., (laten) controleren op valse lucht / vacuum lekkage,
Laat de Live data eens uit lezen/bekijken bij de garage, (m.n. ook de koelvloeistof temperatuur sensor).
Bougies nieuwe
Gasklep huis gereinigd
Auto uitgelezen geen storingen
Als er vacuüm lekkage zou zijn zou hij het aldoor moeten doen.
Het vreemde is dat direct na de start prima loopt. En na het haperen ook.
Loosy Topicstarter 60 km Reageer
Live data uit laten lezen (is iets anders dan foutcodes uitlezen),
m.n. laten controleren wat de temperatuur sensor aangeeft (koud en warm),
tevens gasklephuis laten controleren/aansturen.
