Citroën C5: Probleem met beide dimlichten
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 110pkHDI
Sedert gisteren volgend fenomeen vastgesteld
lichten (dimlichten) beiden defect wel nog mogelijkheid om
de far's (grootlichten) aan te leggen (dus massa op lamp OK!) .
Zekeringen F9 en F10 (15A) in de zekeringskast beiden OK
Ze hoort de relais die aanslaat, en de spanning komt tot aan de
stekker van het licht .
Bovendien zijn beide H4 lampen OK!!!? getest met draadje naar batterij
zit vast ...
iemand een idee?
mvg
geog
415 km
al 17 jaar lid
je groot en klein licht is een apart lampje ! controleer effe of je de juiste te pakken hebt. gr wim
wim can 55 km Reageer
Ondertussen een voorlopige oplossing uitgewerkt
zonder lichten rijden gaat trouwens niet !!!
draadje bijgesoldeerd op bovenste aansluiting
van connector H4 lamp en binnengebracht in zekeringkast
daarna de vertrekdraad gezocht op connector vd kabelbundel
en erbij aangekoppeld .
Ben er wel niet gelukkig mee, maar als probleem effectief in
de connectoren van de koplampen zelf zit, dan vervang ik ze
om deze reden niet .
mvg
geog Topicstarter 415 km Reageer
hoi dan moet je haast massa of een draadje los in koplamp unit !gr wim
Dimlicht bij de C5 is een H7 lamp!!!!!! mist lamp is je dimlicht met je H4 en groot licht met je grootlicht draad in je H4!
Tav fordmonteurtje bedoel je dan dat waneer ik mijn "normale" lichten aanleg
dit is de tweede lichtstand op de schakelaar (van de com 2000) er zowieso niets
moet branden in de H4 lamp maar er ergens een H7 lamp moet aangaan die ik
niet getest heb ... en de ene gloeidraad van de H4 lamp voor het mistlicht dient,
terwijl de andere dient voor het grootlicht ????
mvg
Beste zou het niet kunnen dat je com2000 niet gewoon defect is.de prul van citroen GRTZ
wovr100582 1.715 km Reageer
Nee, com2000 Ok want ik hoor de relais klikken onder de zekeringen
Maar 't probleem is ondertussen opgelost .
Durf het bijna niet zeggen maar beide H7 lampen waren defect
vervangen en weer in orde .
Heb nog nooit eerder zo'n koplampen tegengekomen
de C5 is de enige wagen die ik ken met mistlichten geintegreerd
in de koplampen, vandaar dat ik op een dwaalspoor zat .
Ps. de lampen die erin zaten waren H7u , wat is het verschil met gewone
H7 en moeten het absoluut dezelfde zijn ?
mvg
