Ik heb een vraagje over onze C5 hdi. Wanneer we een langere rit met de auto maken gaat de kachel na een 80 a 100km koude lucht blazen.
Viel ons tot nu toe niet zo op, was eenvoudig bij te regelen. De motor en olietemp is volgens de meters goed.
Dus na de start gaat de kachel gewoon warme lucht blazen. We kunnen het ook goed regelen, zowel de temp als de blaasmonden.
Na een tijdje worden de voeten koud omdat hij onder koude lucht gaat blazen. Regelen met onderste/middelste/bovenste blaasmonden aan en of uit helpt niet. Na een tijd rijden met de monden op raam en de voeten open wordt het weer wat warmer.
Wanneer ik 100km/h rij in de 4e versnelling en ik ga dan manueel in de 3 rijden, met hogere toeren dus, gaat d ekachel na een korte tijd ook warmere lucht blazen. Een 1 1/2 jaar geleden al eens de thermostaat vervangen en daarna was het probleem over. Al blijft de kachel van de C5 fase 1, wat om bijregelen onderweg vragen. Maar niet zoals nu dus.
Wanneer ik veel moet optrekken/versnellen/inhalen, dus een beroep op de motor moet doen en geen constante rustige snelheid rijden, geeft de kachel ook meer warmte.
Ik zal deze week een afspraak maken om uit te laten lezen, maar dat gaf 1 1/2 jaar gelden ook geen duidelijkheid.
Zijn er misschien verschillende warmte graden thermostaten voor de HDI? Kon het oa op masterbase niet vinden, maar dat zegt niet alles.
Of zou ik eerst beter moeten laten ontluchten, onder druk id?
Johan
Op een kortere rit(80km) bleef de kachel goed constant warme luchte blazen.
Zijn er misschien tips en adviezen?
Johan
