Citroën C5: storing uilaatgas
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Mijn C5 2.0 benzine geeft elke keer als de temperatuur op loopt (na 20 minuten rijden) een storing reageert het gaspedaal niet meer en krijg je vervolgens de storingsmelding "uilaatgas storing". Na contact uit en weer aan reageert het gaspedaal weer maar rijd de auto stotterend. Vaak na een aantal keren koud starten is de storing weg. Na uitlezing van de auto is de storingsmelding P0121. Wat is verstandig om te doen en eventueel te vervangen? Het kan namelijk een aantal dingen zijn en om zomaar kosten te maken is ook zonde. Wie kan mij helpen??
ruud 1305
al 17 jaar lid
Meten is weten. Signalen en kabelboom (laten) doormeten. Aan de hand daarvan beslissen wat er vervangen moet worden.
Sensor, kabelboom(tje) of ecu.
oldford 117.985 km Reageer
P0121 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem
Fout zit waarschijnlijk in het gaspedaal zelf (is electronisch)
Bedankt voor de snelle reactie, na het bijvullen van de olie bleef de storing tot nu toe weg. Wel reageert hij soms nog wat stotterig op het gaspedaal vooral als er wat warmte in de motor komt. Is dit dan toch de sensor van het gaspedaal? Als dit zo is ga ik deze ook nog laten vervangen. Alvast bedankt voor de reactie.
ruud 1305 Topicstarter 55 km Reageer
Doorrijden met een stotterende motor kan de katalysator vernietigen en die zijn erg duur.
Lijkt me dat je wel actie moet ondernemen.
Prijs voor een KAT met pijp C5 EW10 (2.0 16V) incl Btw ex montage : 1.971,18 .... of 991,52
Nogal een verschil in prijs. Waar wordt dat door veroorzaakt of wat is het verschil?
is afhankelijk van ORG nummer( productie datum).
