Citroën xsara: raammechanisme
Bouwjaar: 2001
raam links blijft alleen maar open gaan schakelaar al vervangen en raammechanisme met motor ook al zit er nog ergens een relais in en waar dan
busselsl
165 km
Heb hetzelfde gehad.
Bij mij was de massadraad onderbroken. Zat precies op het punt waar de draden van de deur richting het dashboard gaan.
Eenvoudig te testen:
Even de binnenkant van de deur verwijderen en met een apart massadraaje kijken wat er gebeurt.
Probleem is opgelost het was een kabelbreuk tussen de deur en de stijl bedankt voor de tip
busselsl Topicstarter 165 km Reageer
