Citroën 2cv: rechter buitenspiegel monteren
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine
Bij het plaatsen van een nieuwe rechterbuitenspiegel hoorde ik bij het demonteren "iets vallen"in de deur. Kan het een moet of e.d. zijn want de bout om de spiegel vast te zetten "pakt niet"
frans_daals
115 km
al 15 jaar lid
Is goed mogelijk , deurplaat eraf , moet toch , want je krijgt de spiegel anders niet vast.
kaleido 1 158.900 km Reageer
Oke, maar kan ik er dan zo bij ?
frans_daals Topicstarter 115 km Reageer
Spiegel zit wat hoog , maar lijkt me geen probleem , behalve als je heeeele grote handen hebt.
Dank je, ik ga het proberen. Hou je op de hoogte !!
Heb ik tientallen keren gedaan in mijn leven. De spiegels van een 2cv dienen gezien hun lengte stevig vast te staan. Gezien het feit dat de portieren niet erg stevig zijn werd er in het fabriek een verstevigingsplaat voorzien voor de spiegel. Een driehoekig plaatje met een moer opgelast. Dat zit binnen in het portier. Dus als je gewoon de spiegel losschroeft dan kan het gebeuren dat het plaatje gewoon ergens in het portier verdwijnt... Enige oplossing om het plaatje terug op te vissen : deur (nu ja) demonteren en ondersteboven houden. Dan valt het plaatje er wel ergens uit.
Bij montage goed uitkijken dat het plaatje juist op zijn plaats gehouden wordt en dat je de schroefdraad niet beschadigd. Ook het kleine vijsje van 7 aan de binnenzijde voorzichtig vastzetten.(is zo over).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën 2cv of stel zelf een nieuwe vraag.
