Bij BX 1.9 TZI break werkt alle verlichting behalve het rechterachterlicht . Het (dubbele) lampje functioneert wel als remlicht. Lampje vervangen heeft geen zin.
Links werkt wel. Weet iemand hoe het met de bedrading zit ? Het zichtbare gedeelte van de fitting en bedrading en stekkers heb ik reeds contact gecleaned.
mvrgr Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
Op het linker achterlicht zijn 3 stekkers aangesloten. Een 7 polige, een 3 polige en een 5 of 6 polige meen ik. De 5/6 polige gaat naar het rechter achterlicht. Kijk eens of die wel goed contact maakt.
