Citroën 0: te rijk mengsel BX 19 TRS|automaat
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: D2A 1900 cc
sinds kort is er zwarte rook bij gas geven en loopt de motor beroerd stationair, conclusie, mengsel veel te rijk.
1. luchtfilter losgekoppeld probleem blijft hetzelfde
2. carburateur bekeken choke (handbediend) komt goed open, in de venturi gekeken en het viel me op dat er benzine spetters uit "het niets" komen op de gasklep blijven liggen, ze komen NIET uit het acceleratie spuitje.
3. carburateur deksel gelicht, vlotter gechecked, het penneje dat de benzine toevoer afsluit gecontroleerd, lijkt af te sluiten, en vlotternivo iets verlaagd, na sluiting van het deksel, geen enkel verschil, nog steeds te rijk,
Samenvattend: hij loopt wel maar veel te rijk, zwarte rook bij gas geven, en verzuipt stationair.
Type carb: Weber 34 DRTC 15 Km stand 638000 km orginele motor.
Heeft iemand nog punten die ik over het hoofd heb gezien? Oldtimer Jansen\ Tony Luteijn mischien?
bij voorbaat dank ,gerjan akkerman.
gj akkerman
150 km
Kontroleer voor de zekerheid je stroomverdeler eens.
Mechanische vervroeging blijft vaak vast zitten, gewichten komen niet meer
terug.
Geeft dezelfde klachten als jij nu beschrijft, heb dit meerdere malen meegemaakt.
Succes
Jan
Gerjan misschien zijn de stationair en de hoofdsproeier te veel uitgesleten.
j.romijn 2.965 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
