De rem rechtsachter doet het niet. Na het wiel eraf gehaald te hebben en hem te hebben ontlucht, auto in hoogste stand en draaiende motor bleek hier helemaal geen olie te komen. Nu vroeg ik mij af hoe het remsysteem in elkaar zit. Een leiding naar achteren die gesplitst wordt, of iets anders.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
achter boven de achterbrug zit een koppelstuk vanwaar de leidingen naar li en re gaan controleer of de leiding geknikt is of os de leiding een keer losgeweest waardoor een leidingrubbrtje de olie tegenhoud? zomaar enige ideen maar tot het koppelstuk heb je in ieder geval druk dus je moet het in het laatste stuk leiding zoeken. succes
