Citroën Xantia: Hoogte regeling
Bouwjaar: 1993
Na het starten van de auto duurt het enige tijd (2 tot 3min) voordat de carrosserie omhoog gaat.
Wat zou dit kunnen zijn, pomp, terugslagklepje ergens.
Karel6129
595 km
al 23 jaar lid
HALLO.
HEB JE AL DE VEERBOLLEN GECONTROLEERD EN DE VOORAADBOL ALS VOORAADBOL STUK IS BLIJFT HIJ CONSTAND TIKKEN.
HOOP DAT JE ER WAT AAN HEBT.
GROETEN
jroumen 415 km Reageer
sorry was vergeten caps lock uit te zetten.
Heeft de auto lang stilgestaan of is de lhm (hydrau.syst) als cola ipv gifgroen?in beide gevallen eerst eens airobics proberen;
zodra de auto omhoog is naar de hoogste stand zetten als ie daar is in de laagste stand dit zo een 25 keer doen.controleer bij de 1e maal hoogste stand op het vlottertje op het resevoir tussen de 2 streepje staat anders is er te weinig olie en gaat het ook niet goed.Als de accumulator continu blijft ratelen als je de wagen in een bepaalde stand laat staan moet je het daar zoeken anders zijn waarschijnlijk de hoogte regelaars vevuild als ie met airobics weer beter werkt en de olie is erg vuil dan kun je het systeem spoelen met hydracage van citroen ,wel eerst de filters in het resevoir met wasbenzine schoonmaken ,succes.
Filters zijn nog schoon en het niveau is ok.
Welke bol is de voorraadbol ? heeft iemand een goed adres waar ik die kan halen.
Karel6129 Topicstarter 595 km Reageer
vlak bij, chyparse in soesterberg 0346-351150
specialist mbt hyraul.systeem citroen ,nieuwe bol kost bij hun incl montage rond de 50 euro, 2e hands hebben ze ook met 1 jaar garantie
daar staat veel info voor je.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
