Citroën Xantia: Remblokken vervangen lukt niet
Bouwjaar: 1985
Wanneer ik na het verwisselen van de remblokken bij de voorwielen (Bendix systeem) de zuigers weer helemaal wil indrukken, dan is er geen beweging in te krijgen. Kan de remolie soms niet teruglopen, of zit er ergens een blokkering in?
Hoe kan ik dit oplossen?
Escape
100 km
Als ik me niet vergis zit de handrem bij een xantia ook op de voorwielen. Om deze zuigers terug te krijgen moet je de zuigers een paar slagen met de klok mee draaien en dan kun je hem een stukje indrukken. Herhaal deze handeling totdat de zuiger helemaal terug is. Let wel op dat je de stofrubbers niet beschadigd. PS normaal wordt dit met een speciaal gereedschap gedaan, maar op deze manier moet het ook lukken.
Aanvullend op de tip van Picasso.
Je moet de zuiger draaien en indrukken gelijk.Dit is bij mij gelukt met een lijmtang op de zuiger te zetten en dan met een tang de zuiger draaien.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
