Citroën Saxo: Rem verschil achter.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Heb remverschil meer dan 50%. Heb remvoering vervangen en rechts de kant die achter blijft wielremcilinder vervangen en toch blijft het verschil daar. Wie kan me helpen??
John ARS
1.120 km
al 13 jaar lid
Goed ontlucht?
Aan beide kanten de wielremcilinder vervangen.
Al een keer meegemaakt en natuurlijk goed ontluchten.
Groeten
stef22 405 km Reageer
Sowieso nooit een kant. Das goedkoop op de verkeerde manier
inderdaad allebei de wielremcilinders vervangen en probleem opgelost. Dank u voor het mee denken.
John ARS Topicstarter 1.120 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
